一、犀牛8的线条看起来没有犀牛7的平滑
不管是建立的曲线还是曲面边缘还是曲面的结构线,犀牛8的锯齿感都比犀牛7的要强很多。
二,捕捉工作视窗至文件指令有点小毛病
当我的渲染模式使用的是默认照明的时候,捕捉工作视窗至文件指令就不能正常工作。对了,这个mao毛病在使用打印指令的时候也会犯。下面三张图来说明。
一、犀牛8的线条看起来没有犀牛7的平滑
二,捕捉工作视窗至文件指令有点小毛病
谢谢你的反馈,冠以你的问题
请在 Rhino 8 内执行 SystemInfo, 然后把弹出内容保存为 TXT 文件后回帖。
能告诉我具体是哪一个指令吗?发布提供指令名称?
问题一:
问题1.rar (1.2 KB)
问题二:
关于显示的问题,建议你执行 PluginManager, 然后找到下面的两个插件,取消勾选然后重启 Rhino8
提醒:请在仅开启一个 Rhino8 的时候执行这个操作。
第二个问题,我还需要好好读一下你的问题 ![]()
谢谢反馈,这是已经知道的错误,希望能在下一个版本修复…
请问你的 Rhino 8 有导入过 Rhino7 的设置文件?如果有请在 Rhino8 执行 Reset 还原所有设置后再试试。
第五个问题是一个操作逻辑的问题,不是很符合直觉。
犀牛8的显示模式可见性位置多了一个显示曲面边缘犀牛7是没有的。这个曲面边缘如果不勾选会导致渲染模式下面的曲面边缘设置和外露边缘设置无效。然后我个人习惯在渲染模式下只查看外露边缘,为了减少干扰我在犀牛8中将曲面边缘设置为0。这个时候选取物件,曲面边缘不会选上。
对于第五个问题我进行一下补充。我说的位置是:选项——视图——显示模式——线框(也包括着色、渲染等)——可见性。在犀牛8以前这是没有曲面边缘这个选项的。带来的结果就是这个时候不管怎么样设置,选中物体以后一定会显示物体的边缘以及结构线。这是在犀牛7的情况说明。具体看图。
影响软件显示的还有一个设置可以去检查下:
软件高DPI兼容性设置
如果你Rhino的整个UI都发虚,可以强制勾选 应用程序,重启 Rhino 后对比看。
下图是我强制勾选兼容性为系统前后的对比,明显看出 系统 选项下整个软件是发虚的。
我的操作系统是 Win11
单独回复下关于显示模式的问题
我认真的看了你的描述,并且也尝试去复现,结论是 Rhino 7 和 8 设置是有区别的。
总结下你的问题吧,方便其他人看得懂:
这个主要原因是 Rhino 7 和 Rhino 8 设置上的改动。
在 Rhino 7 的显示模式中,一旦曲面外露边缘的设置选择自定义,并且设置了颜色和显示宽度后,显示曲面边缘 这个复选框无论是/否,对外露边缘就不起作用了,外露边会一直显示。
而在 Rhino 8 中相同的设置却不行,显示边缘 复选框会控制所有边缘的显示性(包括外露边),所以为了符合你个人的习惯,你只好把边缘的宽度改成0才能和 Rhino 7 中保持一致,所以就导致了一系列你后面又补充的问题。
这个算不上是 bug,你可以暂时认为 Rhino 8 的显示边缘这个选项的权限提高了。
理论上,Rhino 8 的设置更合理,因为边缘本来就是包括所有类型的边,那么做一个开关控制所有的边缘是否显示这个逻辑是说得通的。
