Rhino 9 WIP (Work In Progress) 开发中的版本
背景
当每一个新的、大的Rhino版本上市,我们会同步发布下一代的开发版(Work In Progress) ,旨在让当前版本的用户参与下一个版本的开发,这样能保证未来的版本是当前版本用户所期待的…
注意事项
  • 仅支持购买过 Rhino 8 授权的用户,不包含测试版授权;
  • 开发中的新功能并不稳定,不建议用在工作中的模型;
  • 根据新功能的开发难易程度、开发进度会有所差异,请留意每一次更新的说明;
  • 开发版中的所有新增功能不保证一定会出现在下一个版本中;
  • 每个开发版都有一定的时效性,我们会不间断的更新,直到正式版上市之前;
下载链接
:backhand_index_pointing_right:点击这里 进入下载页面,按照提示下载与安装即可。
:revolving_hearts: 提醒: 请确定你有购买过 Rhino 8 的授权(不包含测试版),如果没有请这里下单
:books: 本贴会陆续更新 WIP 每一个版本的相关内容,内容可能会累积的比较多,请耐心下翻,
Rhino 9 WIP (9.0.24114)
新增内容
  • All the fixes in Rhino 8, plus:
  • Gumball: Moving origin not remembered on Groups (RH-16422 )
  • MergeAllCoplanarFaces: Creates weird geometry (RH-77273 )
  • Undo: CRhinoGroupTable::AddGroup not undo-able (RH-13444 )
增强内容
  • Layout: Added “New Detail” Button to Layout Panel (RH-81408 )
  • SelDup: Finds polylines of same shape with different seam locations (RH-79074 )
  • TextObject: Allows setting scale of small caps to 100% and above (RH-76797 )
增加特征
  • Constraints: Added MidPointConstraint command (RH-70516 )
  • NextDetail: New NextDetail command (RH-81112 )
  • PrevDetail: New PrevDetail command (RH-81113 )
界面调整
  • Line: FourPoint option is renamed 4Point (RH-79314 )
  • MergeEdge: Improved workflow (RH-80332 )
Rhino 9 WIP (9.0.24135)
修复了在 Rhino 8 中相同指令的相同错误
Rhino 9 WIP (9.0.24138)
Rhino 9 WIP (9.0.24142)
Rhino 9 WIP (9.0.24157)
  • ImportOptions: Rhino 9 for Mac cannot read plist (RH-82313 )
Rhino 9 WIP (9.0.24163)
Rhino 9 WIP (9.0.24170)
  • Offset: Improve loose curve offset results (RH-81146 )
增强内容
  • Grasshopper: Added Texture Evaluator component for rasterizing a procedural texture (RH-82500 )
Rhino 9 WIP (9.0.24177)
Rhino 9 WIP (9.0.24191)
新增特征
  • Rendering: Mapping, display, rendering; meshes and breps: inconsistent (RH-32597 )
Rhino 9 WIP (9.0.24198)
新增特征
Rhino 9 WIP (9.0.24205)
  • MergeAllCoplanarFaces: Broken in Rhino 9 WIP (RH-83072 )
新增特征
  • Elmo: Preserve kinks during curve reconstruction (RH-82873 )
Rhino 9 WIP (9.0.24212)
  • SelDup: selects duplicates in V9 when no duplicates exist (RH-83101)
Rhino 9 WIP (9.0.24219)
新增特征
  • TextObject: Added “Apply Kerning” option (RH-25758 )
Rhino 9 WIP (9.0.24240)
  • Keyboard Shortcuts: Add single key aliases (RH-79255 )
  • Rendering: Materials: Blend material does not blend (RH-72321)
新增特征
  • Keyboard Shortcuts: Instant Aliases (RH-83422 )
Rhino 9 WIP (9.0.24254)
  • Options: Eto version of Aliases Page (RH-83423 )
增加特征
  • Keyboard Shortcuts: ToggleInstantAliases Command (RH-83687 )
Rhino 9 WIP (9.0.24261)
  • Detail: FromCurve Shortcut Letter (RH-83767 )
    • Aliases list gets erased when Restore Defaults is clicked (RH-83737)
    • CA does not work as an Instant alias (RH-83738 )
  • Layout: Non rectangular details (RH-2574 )
  • Offset: Offset fails to trim on open case (RH-72891 )
增强内容
  • Display: Added Method in Display Pipeline to be able to DrawClippingPlane (RH-83198 )
  • Detail: Projection Option Missing (RH-83768 )
仅 Rhino Mac 相关内容
增强内容
  • Rebuild: Not clear when preview is automatic (RH-83698 )
Rhino 9 WIP (9.0.24268)
  • Filtered Alias list incorrectly saves on apply (RH-83877 )
增强内容
  • Keyboard Shortcuts: ToggleInstantAliases - Delay Option (RH-83907 )
仅 Rhino Mac 相关内容
增强内容
  • Settings: OptionsImport - Freeze (RH-83873 )
Rhino 9 WIP (9.0.24275)
  • Alias: Reimplement Jump to existing (RH-83724 )
  • Keyboard Shortcuts: CA does not work as an Instant alias (RH-83738)
Rhino 9 WIP (9.0.24282)
新增特征
  • Annotation: Leader: Leader: Round mask (Balloon leaders) (RH-29235 )
Rhino 9 WIP (9.0.24303)
  • Keyboard Shortcuts: Global checkbox to make all aliases “instant” (RH-83876)
增强内容
  • Ribbon: BothSides option merges surfaces if possible (RH-5500)
Rhino 9 WIP (9.0.24311)
  • Annotation: Text: Kerning text (RH-52520)
  • BooleanUnion: Booleans should continue through failure (RH-83180)
Rhino 9 WIP (9.0.24317)
  • Display: Decal with transparency is incorrectly blended with object color (RH-83717)
  • Join: Unsuccessful join converts an extrusion to a surface (RH-84498)
增加特征
  • BlockEdit: Allow sub-selected objects in blocks to be deleted (RH-80067)
  • Selection: New SelHatchPattern command (RH-63544)
Rhino 9 WIP (9.0.24325)
  • Add search filtering to SelHatchPattern UI (RH-84728)
  • FilletCorners: Add History support to the FilletCorners command (RH-84822)
  • Mesh: Some display modes preview meshes in blue color (RH-84708)
  • Notes: Search does not update position of occurrence after editing notes (RH-84765)
  • SelHatchPattern: Does not work with preselection (RH-84702)
界面调整
  • Add check selector to SelHatchPattern’s grid (RH-84713)
Rhino 9 WIP (9.0.25007)
增强内容
  • Rendering: Decals: Create a single decal widget for grouped objects (RH-38367)
  • TextObject: More group output options (RH-83240
新增特征
  • File IO: Saves image files used by Rhino “Pictures” in an image folder next to the DWG/DXF file (RH-85056)
Rhino 9 WIP (9.0.25014)
  • Instant Alias crash report. (RH-85378)
  • File IO: Support importing nested layers from DWG/DXF files (RH-66996)
宕机修复
  • FilletEdge: Crashes when preview is enabled (RH-85486)
增强内容
  • Aliases: v9 Aliases export csv and optional Instant state export (RH-85207)
  • File IO: Supports reading vertex colors from Gaussian splat PLY files (RH-85444)
  • PushPull: Allows selecting multiple surfaces (RH-78277)
仅Windows版相关
  • Export: File export commands fill file name, and add/increase number suffix (RH-56888)
Rhino 9 WIP (9.0.25021)
增强内容
  • Aliases: OptionsExport and OptionsImport needs Alias “Instant” support (RH-85561)
仅 Mac 相关内容
宕机修复
  • Zebra: Crash: ZebraOff command (RH-85557)
Rhino 9 WIP (9.0.25035)
  • Emap: dialog flcker from Zebra settings (RH-79272)
增强内容
  • Grasshopper: Created new base class for Texture Mapping components (RH-84682)
  • Zebra:
    • Move the stripes (RH-38247)
    • Make a mode that displays dots instead of vertical or horizontal stripes (RH-75094)
增加特征
  • Zebra: Wish for “static” zebra (RH-58682)
仅 Windows 版相关内容
  • Display: Black pixels on the boundary of objects with Metal material. (RH-85884)
Rhino 9 WIP (9.0.25043)
  • Display: Plastic materials hide zebra stripes (RH-68173)
  • Make2D:
    • Clipping Failure Sample (RH-84979)
    • Selective Clipping Participation: No Input Found (RH-84707)
  • Zebra: rendered mode shadows show through updated object (RH-85998)
增强内容
  • Block: Export and import support block definition properties (RH-85589)
  • Zebra:
    • Added several analysis modes (RH-75094)
    • Stripe colors can be set transparent (RH-86024)
增加特征
  • Clipboard: New PasteAsBlock command (RH-2264)
  • Display: Support for Interpreted Color: AutoCAD Color 7 (RH-67037)
Rhino 9 WIP (9.0.25056)
  • ClippingDrawings: EditClippingDrawings: Offsets Background (RH-84226)
增强内容
  • FillSrf: : add Grasshopper component (RH-86003)
Rhino 9 WIP (9.0.25063)
  • Disable view change in markup (RH-86181)
  • Clipboard: CutAt Command (RH-86030)
  • CurvatureAnalysis: Colors are inverted (RH-86247)
  • Display: Black/White Switching does not work for surface control polygons (RH-86079)
  • Layout: SetDetailBorder command can run in model viewports (RH-86093)
  • RDK: Deleted material re-appears after selecting object (RH-86254)
宕机修复
  • Display: Black/White Switching crashes block related commands (RH-86314)
增强内容
  • UntrimHoles: Untrim: Window select edges (RH-21139)
  • Zebra: Added dot analysis mode (RH-75094)
增加特征
  • Grasshopper 2: Shipping with Rhino 9 WIP (RH-85673)
SDK增强
  • RDK: Made it possible to set decal properties (RH-64608)
界面调整
  • CommandHelp: Help panel could use ribbon control for back and forward (RH-59193)
  • Notes: Changed search UI in Notes panel (RH-86294)
Mac 版调整内容
  • File IO: Mesh data is not compressed in 3DM on Mac (RH-83527)
Windows 调整内容
  • Underscore is not visible in command macros (RH-86185)
  • Instant Alias Delay time resets to default (RH-86182)
Rhino 9 WIP (9.0.25070)
  • Clipboard: Copy slow when there are lots or large textures (RH-47093)
增强内容
  • FillSrf: GH component, use optional input for more user-friendly behavior (RH-86287)
增加特征
  • OSnap: Restrict picks to snapped ones (RH-75012)
Rhino 9 WIP (9.0.25077)
  • Elmo:
    • PrettyPolygon option has disappeared (RH-85266)
    • rebuilt curve deviation report different from CrvDeviation (RH-85265)
  • ExportBlockAttributes: Value of Insert Point Y is identical with Z (RH-86532)
  • File IO: Files Open Fine in RH7, Not in RH8 (RH-85040)
  • Rendering: Glass material is useless in Rendered mode. (RH-81590)
  • Section Tools:
    • SaveClippingSectionViews become parallel (RH-80002)
    • SaveClippingSectionCPlanes: Works differently on clipping widgets created by ClipppingPlane command (RH-76788)
  • SimplifyCrv: SimplifyCrv fails on closed polyline (RH-86176)
增强内容
  • Elmo: C++ Elmo enhanced to support variable point count (RH-86307)
  • FillSrf: Improved the Brep decoration in FilletEdge, FillSrf GH components (RH-86403)
  • OffsetSubD: Added Offset = ControlPoints / SurfacePoints option (RH-58984)
性能改善
  • Rendering: Materials: Content cache causes slowness (RH-85462)
SDK增强
  • OpenNURBS: Update opennurbs examples to platform toolset 143 (RH-86542)
任务达成
  • OpenNURBS: Update OpenNURBS zlib to 1.3.1 (RH-63503)
Rhino 9 WIP (9.0.25084)
  • OffsetSrf: Solid option gives wrong result (RH-75692)
增强内容
  • FillSrf: : specify an input surface (RH-86009)
  • GlobalEdgeContinuity: EdgeContinuity: use display precision (RH-85975)
仅Mac调整内容
  • ScriptEditor: Hint menu does not work on macOS (RH-83726)
Rhino 9 WIP (9.0.25091)
  • Annotation: Hatch:
    • “Fill Style” in hatch creation dialog has a “varies” (RH-86753)
    • Resize hatch creation dialog (RH-86752)
    • Import - No to all equals Cancel (RH-73427)
    • Pattern thumbnail may not match the container (RH-86755)
    • “varies” for display color may not display (RH-86754)
  • Annotation: Styles: “Line space scale” missing label (RH-86716)
  • File IO: General options clipped in AutoCAD export dialog (RH-86738)
  • TextObject: Dialog doesn’t show new settings (RH-86718)
宕机修复
  • FillSrf: Command: System.DllNotFoundException: UnsafeNativeMethods.ON_UserData_RegisterCustomUserData (String managedTypeName, Guid managedTypeId, Guid classId) (RH-86749)
增强内容
仅 Windows 调整内容
  • New: Suggests NonExisting File (RH-86592)
Rhino 9 WIP (9.0.25099)
  • FillSrf:
    • Fails to trim surface (RH-86889)
    • No untrimmed option (RH-86887)
    • Zebra preview does not follow Zebra show on/off (RH-86825)
    • No history update for Extrusion objects (RH-86874)
    • Preview refresh rate drops with Zebra analysis (RH-86844)
增强内容
  • Layer: Added Purge button to Layers panel (RH-86905)
  • Annotation: Hatch: Allows creating a hatch by clicking on a planar surface (RH-2060)
    ** SDK: RhinoCommon: Added a new CRhinoObjectAnalysisModeChanged event watcher (RH-86860)
Rhino 9 WIP (9.0.25105)
  • FillSrf: Merged tangent edges - result different in FillSrfOld (RH-86995)
增强内容
  • Annotation: Hatch: Added ‘Import’ button to ‘Select Hatch Pattern’ dialog (RH-86997)
  • DocumentProperties: Added Section Styles page (RH-86100)
Rhino 9 WIP (9.0.25112)
  • Annotation: Hatch: Extrusion faces are not pickable (RH-87072)
  • FillSrf: G0 surface edge - incorrect result (RH-87051)
增强内容
  • Annotation: DimAngle, DimRadius and DimDiameter allow selecting locked objects (RH-87001)
    • Prevents selecting non-planar curves and surfaces (RH-87052)
    • Supports creating hatches on different planes in a command session (RH-86917)
Rhino 9 WIP (9.0.25119)
  • File IO: DWG:
    • Deleting “Default” scheme causes a crash (RH-87164)
    • Scheme import does not update the dialog (RH-87163)
  • FillSrf:
    • Cannot edit sliders with double click. (RH-87145)
    • Button text is not clear (RH-87176)
  • Grasshopper: Invalid Box (RH-86595)
  • OffsetSrf: Gives junk results (RH-87128)
增加特征
  • ClippingDrawings: Support Background Curves and Hatches (RH-85431)
  • File IO: DWG: Allows exporting print colors as DWG colors (RH-29332)
Rhino Mac 相关
  • Section Style: Used section style gets deleted before prompt (RH-87155)
界面调整
  • File IO: DWG: Options dialog on Mac updated to be Windows-like (RH-49034)
Rhino 9 WIP (9.0.25133)
  • Display:
    • Direct3D does not draw annotation text (RH-86979)
    • Masked text interference (RH-52260)
  • File IO: DWG:
    • ‘Entities Only’ is available when not exporting R12 DXF files (RH-87359)
    • Two checkboxes can never be enabled (RH-87335)
    • Settings don’t save to default schemes (RH-87186)
    • Saving scheme shows ‘Name already in use’ (RH-87307)
    • Renamed scheme cannot be renamed or deleted (RH-87306)
    • Custom scheme cannot be renamed and deleted (RH-87284)
  • FillSrf: Editing patch created from merged edges does not work (RH-87222)
  • GlobalEdgeContinuity: Outline of surface hidden by isolation remains visible (RH-85959)
  • Grasshopper: Components: Hatch lines error (RH-87249)
  • Gumball: Allow rotate extend mode (RH-87360)
  • Layout: Text is obscured by mask settings in layout view (RH-54324)
  • Make2D:
    • make2D- Visible lines classified as hidden (RH-59101)
    • No output, no error message (RH-51474)
    • Silhouette clipped curves (RH-48092)
  • Offset: OffsetMultiple And Offset Need Same Options (RH-80801)
  • Section Style:
    • ‘Custom: Unnamed’ is not available after using doc style (RH-87242)
    • Settings are editable when no section style exists (RH-87181)
  • UDT:
    • LegacyStretch command does not allow selecting more or less control points (RH-87329)
    • LegacyStretch command applies double transform when both object and control points are selected (RH-87331)
增强内容
  • Annotation:
    • Draws text frame boundary above mask color to respect the width display (RH-61474)
    • Mask color supports transparency (RH-71772)
  • Elmo: Add support to rebuild a group of curves simultaneously (RH-82868)
  • File IO: DWG: AutoCAD scheme settings are saved on the fly (RH-87332)
  • FillSrf: remove upper limit on internal tolerance (RH-87391)
  • MoveEdge: Prevents creation of bad objects when planar faces are collapsed (RH-78708)
  • Properties: Add “Planar” descriptor to Object Properties for curves (RH-86756)
  • Toolbar: Toolbar Button for SetDetailBorder (RH-87376)
  • UDT: UTD: LegacyStretch command needs to highlight the control points to move (RH-87308)
新增特征
  • ClippingDrawings: AddBackground option supports curves (RH-85431)
  • Text: Add support for text mask opacity (RH-35616)
SDK相关
  • SDK: RhinoCommon: Expose CRhinoDisplayPipeline::DrawInferenceLine to RhinoCommon (RH-85581)
仅 Rhino Mac
  • FillSrf: GButtons don’t refresh on Mac (RH-87256)
  • Text: Text doesn’t support multiple lines (RH-87247)
增加特征
  • Notes: Remembers text cursor location when Notes panel regain focus (RH-23213)
仅 Rhino Windows
  • Display:
    • Direct3D does not fully draw curves (RH-87280)
    • Direct3d does not draw isocurves in wireframe mode (RH-87264)
  • Section Style: Settings become editable when no section style is selected (RH-87182)
Rhino 9 WIP (9.0.25140)
  • Annotation: Hatch: ‘Add Defaults’ does not generate thumbnail for hidden patterns (RH-87425)
  • CurvatureAnalysis: Uses point as decimal separator (RH-87456)
  • GlobalEdgeContinuity: Handling of Split Edges against non split edges (RH-85864)
  • Markup: Allow pan/zoom on 2D markup (RH-87507)
  • Unwrap: symmetric objects should unwrap symmetrically (RH-85861)
  • Zebra: Stripes disappear from SubD when selecting a control point (RH-87410)
界面调整
  • Icons: Swap positions of + and - on ‘Add to point cloud’ button (RH-87478)
增加特征
  • UDT: New LegacyStretch command (RH-2260)
Rhino 9 WIP (9.0.25147)
  • Display: D3D Non-Rectangular Detail is Not Clipped (RH-87405)
  • FilletSrf:
    • Preview is different from end result (RH-87341)
    • Unable to make spherical fillet (RH-87503)
  • Markup:
    • Button triggered when click initiated outside (RH-87474)
    • Disallow viewport change in markup (RH-86574)
    • Improving restoration process (RH-86369)
    • Exclude markup layers from Layers panel (RH-87226)
    • Osnaps are being used even though snaps are disabled (RH-86556)
  • MoveUVN: Falloff modes crash with curve control points (RH-87606)
  • SetDisplayMode: Ghosted mode transparency issue (RH-87625)
  • Unwrap:
    • Mesh unwrapped with poor accuracy (RH-62042)
    • Conformal produces infinitesimally small island (RH-83987)
    • Srf doesn’t unwrap until shrunken (RH-44746)
    增强内容
  • FilletSrf: Support extending fillet across joined tangent surfaces (RH-4542)
界面调整
  • Annotation: Hatch: Changed ‘Boundary’ checkbox to ‘Select Boundary Region’ in hatch creation dialog (RH-87584)
仅 Rhino Windows
  • Display:
    • D3D: Vertex-Colored Mesh Issue (RH-87368)
    • Direct3D bleeds backface material bleeds through in parallel (RH-87502)
  • Markup: Markup command no return (RH-87420)
Rhino 9 WIP (9.0.25154)
  • Annotation: Hatch: Overlay icons are blurry (RH-87422)
  • BooleanDifference: Boolean Difference makes polysurface with non-manifold edge (RH-37066)
  • Markup:
    • Causes restoring snapshots to always prompt ‘Unsaved model state’ (RH-87678)
    • May save to Snapshots panel (RH-87430)
  • Rendering: Cycles: Raytraced does not react to displacement changes while active (RH-62873)
  • Rendering: Materials: PBR Displacement “blows objects apart” (RH-62833)
  • Section Style: Current section style does not show after deletion (RH-87692)
  • SVG Editor: Does not open (RH-87672)
增强内容
  • Annotation: Hatch: Allows selecting hatch boundaries to create new hatches (RH-87596)
  • BooleanDifference: NURBS Boolean commands skip failed objects and continue for the rest (RH-77935)
  • Grasshopper: Supports new text frame styles in Rhino 9 (RH-87355)
  • Markup: Do not show markup objects in other viewports (RH-87611)
  • ScriptEditor: Upgraded Python Runtime (RH-81753)
  • UVEditor: Wish to be able to add to straightened edge constraint (RH-85992)
  • BooleanUnion: No Longer Merges (RH-87691)
SDK 增强
  • SDK: RhinoCommon: Added ComputeMemoryEstimate to CommonObject (RH-87421)
仅 Rhino Mac
  • Linetype: Need to purge twice on Mac (RH-86885)
  • Section Style:
    • Redo adds a style that never existed (RH-87283)
    • Incorrect section style name in use message (RH-87670)
  • WindowLayout: Toolbars all disappear (RH-75637)
仅 Rhino Mac
  • RhinoUserInterfaceObject Animation doesn’t work on windows (RH-86395)
  • Display: D3D: G2 Hides Last Point (RH-87630)
Rhino 9 WIP (9.0.25161)
    • CMD+click duplicates patterns (RH-87800)
    • Hatch import broken in Hatch Command and Properties (RH-87791)
  • ChamferSrf: Change “Radius” in dialog to “Distance” (RH-87753)
  • Detail: DimCreaseAngle Access (RH-87737)
  • Displacement: Objects with PBR displacement clip in the view (RH-63314)
  • FilletSrf:
    • FilletSrf slider and range behavior (RH-87823)
    • Does not trim input surfaces (RH-87686)
    • Input surface incorrectly gets shrunk (RH-87776)
    • Fillet folds into itself (RH-87777)
  • Section Style: Cancel button on object section style dialog doesn’t work (RH-87819)
  • UVEditor: ARAP result is not perfectly symmetrical (RH-80241)
宕机修复
  • ScriptEditor: Python scripts that open their own windows trigger crash (RH-80253)
增强内容
  • Morphing: UTD commands support morphing hatches (RH-87613)
  • FilletSrf: Extend option gives crumpled result (RH-87759)
适用性问题修复
  • ScriptEditor:
    • Language Error Messaging is Unhelpful (RH-85637)
    • CPython matplotlib needs a Rhino/Eto backend probably (affects pandas) (RH-74046)
仅 Windows版相关
  • Section Style: Revert to “By Layer” after a new custom style is selected (RH-87817)
Rhino 9 WIP (9.0.25175)
  • Clipboard: PasteAt uses a different base point in layout space (RH-86194)
  • CurvatureAnalysis: Adjust Mesh button is not working (RH-87522)
  • Display:
    • Edge drawn differently in OpenGL Ghosted mode (RH-87961)
    • Monochrome settings not used or only seen on view manipulation (RH-87831)
    • Glass material appears pink in Rendered mode (RH-87852)
    • Display mode doesn’t change until view is manipulated (RH-87832)
  • Display: Direct3D: Sometimes SubDs are inside out (RH-87860)
  • Export: USD Export error, containing 2-byte characters (RH-86360)
  • File IO:
    • USD export blocks as instance definition instead of exploding them (RH-83782)
    • USD Export can fail when copying to network drive (RH-85017)
  • Fillet: Leaves input curve when it is trimmed to zero length (RH-87839)
  • FilletSrf:
    • Deletes entire brep (RH-87653)
    • Splits but doesn’t trim with Continue across faces (RH-87945)
    • Fails before shrinking surface (RH-80413)
    • Trimmed results do not join (RH-87913)
    • Extrusion is filleted on the wrong side (RH-86446)
    • Common edge is not found (RH-87981)
    • Edge remaining highlight when evaluated surface is deleted (RH-87845)
  • Grasshopper:
    • Pushed displacement amount doesn’t match (RH-86351)
    • Can’t get exr/hdr texture map into pushed basic environment (RH-87854)
  • Options:
    • Shade-highlight settings in Wireframe mode should be removed (RH-88080)
    • Control point style is wrong (RH-88060)
    • Control point size in viewports does not change (RH-88061)
    • Typo in Display Modes Properties (RH-87872)
    • Horrible Colors for Modified Settings (RH-87631)
  • ScriptEditor: Pip lists wrong package version after upgrade (RH-87767)
  • Section Style:
    • Document styles can’t be assigned to layers (RH-87864)
    • Assignment lost in object properties when model is reopened (RH-88039)
  • SelName: Dialog is not resizable (RH-88027)
  • SubD: Improve SubD surface rendered appearance (RH-87647)
  • Text:
    • Multi-lines change left and right mask margins (RH-88010)
    • Multi-lines change corner radius of rounded rectangle frame (RH-87293)
增强内容
  • Distance: Allow measuring distance between two selected points (RH-87389)
  • Grasshopper:
    • Update Page Layout class/component to surface all relevant properties (ie. page width, page height) (RH-87842)
    • Supports using block as custom annotation arrow (RH-81500)
  • Section Tools: ClippingDrawings command supports sectioning through curves (RH-80664)
增加特征
  • Annotation: Hatch: Allow deformations of hatches (RH-51677)
  • Drag and Drop: Supports importing hatch pattern (.PAT) files (RH-29081)
重修错误修复
  • Display: White Details are Black (RH-86976)
仅 Mac 版相关问题
  • FilletSrf: Range options don’t fit in default dialog size (RH-87922)
增强内容
  • FilletSrf: Simplify to revolves (RH-75374)
仅 Windows 版相关内容
  • SelectionFilter: Setting selection filters does not release focus (RH-86699)
增加特征
  • Annotation: Hatch: .Pat files can’t be loaded via drag and drop, incorrect error message displayed (RH-64406)
Rhino 9 WIP (9.0.25182)
  • Display: Direct3D: Screen does not refresh (RH-87984)
  • GeometricTolerance: Make GeoTol Cplane Aware (RH-88206)
  • Gumball: Double clicking UVN handles does not relocate gumball (RH-88185)
  • Markup: Markup to picture stuck (RH-88142)
  • Sketch: Eraser command (RH-83371)
增加特征
  • GeometricTolerance: Geometric Tolerancing (RH-2256)
仅 Windows 版相关
  • Display: Direct3D: Display: D3D: Gamma and AA = None (RH-88101)
  • Options: Display mode tree view nodes with non-default settings not always highlighted (RH-87960)
增加特征
Windows 版本错误修复
Rhino 9 WIP (9.0.25189)
  • ChamferSrf: Continue across faces does not work when R1 != R2 (RH-87998)
  • Displacement: Object displacement settings don’t work when PBR displacement is used (RH-88238)
  • GlobalEdgeContinuity: Number of edges is wrong (RH-88231)
  • Make2D: worksessions and selection (RH-69305)
  • Markup:
    • Sketch DynamicDraw doesn’t respect modified layer color/linetype (RH-88252)
    • Not clear which tool is active (RH-88193)
  • Options: Shading Effects setting does not stick nor can it be reset (RH-88223)
  • SelName: New dialog does not provide command-line feedback for selection count (RH-88286)
  • ShadeOptions: Display Options: All option sliders of Shadws are labeled the same: “Skylight shadow quality”. (RH-88273)
增强内容
  • Make2D: Simplifies output curves (RH-54485)
  • Markup:
    • Allows numeric input on sliders via double-click (RH-87725)
    • Use a better eraser appearance (RH-88253)
Mac版错误修复
  • File IO: No Paste from RH8 into RH9 (RH-88278)
Windows 版错误修复
  • Analytics: All analysis panels are blank (RH-87637)
    • Object color bleeds onto Groundplane (RH-87955)
    • Ugly artifacts on viewport objects (RH-87953)
    • Pointcloud display does not update (RH-88234)
    • SSAO shadows don’t work with block objects (RH-88126)
  • Options: Removed Display Mode Pipeline Assignment (RH-88160)
Rhino 9 WIP (9.0.25196)
    • Dragging lines are not drawn (RH-88342)
    • Does not display SubD Symmetry (RH-88247)
  • GeometricTolerance: Edit GeoTol Goes Away (RH-88208)
  • Make2D:
    • Inconsistent projection planes (RH-54657)
    • worksessions and selection (RH-69305)
  • Markup:
    • TestMarkupMode multiple docs (RH-88307)
    • TestMarkupMode, cplane isn’t restored correctly (RH-88343)
    • HUDs are not visible (RH-88350)
    • Rename TestMarkupMode to Markup (RH-88358)
    • Saving as picture wrong viewport (RH-88344)
    • Markup linetype applied after finishing markup (RH-88339)
    • Handle events in testmarkupmode (RH-88324)
    • Don’t draw UI objects from other docs (RH-88322)
    • Doubleclick anywhere triggers slider doubleclick (RH-88320)
    • Markup picture placement (RH-88340)
  • Squish: Mapping affects squish (RH-37281)
增强内容
  • Make2D: Perspective projection too small and not using CPlanes (RH-43490)
  • RhinoStart: Improved initial startup performance (RH-79171)
增加特征
  • Annotation: Hatch: New HatchPattern command (RH-86998)
  • Squish: Texture can not be displayed normally (RH-67424)
Mac 版错误修复
  • Display Metal: Create GPU Page for Mac (RH-88135)
Windows 版错误修复
    • Lights don’t work when Skylight is ON (RH-88365)
    • Emissive and Transmissive material properties not being used (RH-88325)
Rhino 9 WIP (9.0.25210)
    • Deleting pattern shows used by block when it no longer exists (RH-88611)
    • Deleted pattern returns (RH-88583)
    • Do not purge hatch patterns used in blocks (RH-88542)
    • Purged patterns come back when model is reopened (RH-88327)
  • Display: SubD Reflection Plane does not show across all materials (RH-88557)
  • Display: Direct3D: Point objects don’t preview when scaling (RH-88463)
  • FilletSrf:
  • GeometricTolerance: Perpendicular Missing (RH-88410)
  • Markup:
    • First click in markup mode on HUD causes it to disappear (RH-88447)
    • First pick shows forbidden icon (RH-88526)
    • Don’t change CPlane (RH-88440)
    • Save model during markup mode locks the view (RH-88324)
    • HUD icons are missing randomly on desktops (RH-88501)
  • OSnap: Osnap: Right-clicking on Disable checkbox no longer toggles all object snaps (RH-88570)
  • OSnap:Dialog: OSnap Dialog: Buttons look disabled (RH-88125)
  • Patch: Cannot set angle tolerance below 0.1 (RH-88600)
  • ScriptEditor:
    • IronPython requires print with paranthesis!?! (RH-88282)
    • IronPython is missing for loop?!?! (RH-88283)
  • SelName: Set initial focus to search box in SelName commands… (RH-88303)
  • Squish: SquishBack does not maintain grouping correctly (RH-88450)
  • SVG Editor: Changing colors creates layers (RH-88459)
增强内容
  • Markup: Allows changing color and thickness of existing markup objects (RH-88454)
  • Rectangle: Added History support (RH-80611)
  • ScriptEditor:
    • Allow using custom package sources (RH-75515)
    • Adopted PEP723 in specifying in-script packages (RH-79829)
    • Support git+ protocol for pip install in python 3 (RH-87070)
    • Improved package referencing (RH-87834)
  • SelName: SelName dialog wishes (RH-82910)
  • Sketch: Added Smooth=Yes/No option (RH-85934)
增加特征
  • SoftTransform: New UI with falloff color display (RH-55559)
适应性问题修复
  • ScriptEditor:
    • Support searching Grasshopper document folders for assemblies (RH-81129)
    • Support searching installed package folders for assemblies (RH-74573)
Mac 版错误修复
    • Purge > Add Defaults > Purge > Purge cause a crash on Mac (RH-88602)
    • New hatch pattern cannot be found on Mac (RH-88543)
  • BlockEdit: Window disappears on 2nd monitor (RH-88606)
  • Build Process: Discontinue support for Intel Macs (RH-88047)
Windows 版错误修复
    • Double sided PBR material produces weird results (RH-88532)
    • Select the wrong Intel GPU… (RH-88502)
    • GroundPlane Briefly Red (RH-88378)
  • SystemInfo: UpdatesAndStatistics plug-in listed as “not shipped with Rhino” (RH-88399)
Rhino 9 WIP (9.0.25217)
  • CommandPrompt (Eto): Redundant History PopUp (RH-88411)
  • Displacement: Locks up when using multiple instances for a single object. (RH-88319)
  • Markup:
    • Picture frame tiny (RH-88635)
    • Enable snapshot save for markup mode (RH-88689)
    • Markup pictures are low resolution (RH-88627)
增强内容
  • Grasshopper: Added new Get Data context get component for Hops and GH Player (RH-78826)
开发工具增强
  • Eto: Implement more RhinoEtoApp.MainWindow events and properties (RH-86166)
仅 Windows版错误修复
    • Technical mode shadows no longer work when AA set to None… (RH-88656)
    • Rendered mode and Ground plane are black in detail views (RH-88636)
Rhino 9 WIP (9.0.25224)
  • Audit:
    • dmFile: Set a threshold for Geometry vs Attributes size (RH-88760)
    • dmFile: Disable right-click context menus if file is not open (RH-88754)
  • BlockEdit: Lights accessible in BlockEdit (RH-39420)
  • Display: viewport artifact in open gl (RH-88609)
  • FilletSrfCrv: Creates bad surface with radii that should work (RH-73356)
  • Rendering: Materials: Layer List Jumps to Top (RH-88493)
  • UVEditor: UV Editor: allow adding constraints even if some UV islands have Unwrap mode None (RH-86058)
宕机报告
  • Rendering: Texture Mapping: Crash editing Texture (RH-88692)
Rhino 9 WIP (9.0.25231)
  • Explode: Pattern created by exploding a linked block is not added to document properties (RH-88610)
  • Markup:
    • List view markups (non-snapshot) (RH-88782)
    • Markups Panel, date created and created by (RH-88883)
  • Mouse & Trackpad: Middle mouse rotate doesn’t work with advanced options (RH-88495)
增加内容
  • Gumball: Object mode aligns arrow handles to control polygons of selected control point (RH-88089)
开发工具增强
  • SDK: Added SectionStyle.ReadFromFile (RH-88742)
仅 Windows 版本调整内容
  • OSnap: RMB Osnap behavior doesn’t work at start (RH-88581)
Rhino 9 WIP (9.0.25238)
  • Annotation: Hatch: Do not list hatch patterns from linked blocks (RH-88793)
  • Audit:
    • dmFile: Parse Legacy Audit3dmFile output in File Auditor (RH-88761)
    • dmFile: Selection should work for top-level tables/rectangles (RH-88757)
  • BooleanUnion: Add ToNURBS options to boolean commands (RH-88221)
  • Display: monochrome silhouette fails in d3d (RH-88738)
  • Gumball: Gumball does not align to UVN when a ring of SubD vertices is selected (RH-88957)
  • SelLayer: Made scriptable command ignore prepick and show Pick option (RH-88818)
增加特征
  • Gumball: Add Shift Option to Rotate (RH-88848)
  • Section Style: Allows importing section styles from 3dm files (RH-88734)
  • Section Tools:
    • ClippingDrawings: Project in place (RH-88803)
    • Add consistent drawing reference point (RH-89030)
  • Display: Technical Modes for Details is Busted (RH-86977)
  • Settings: Activating a Detail view does not update the Display Panel (RH-88922)
开发工具增强
SDK: RhinoCommon: UndoRedoEventArgs missing document serial number (RH-89004
仅 Windows 错误修复
  • Section Style: Import dialog may disappear and lock Rhino (RH-88913)
Rhino 9 WIP (9.0.25252)
  • Annotation: Hatch: Incomplete import prompt in scriptable -HatchPattern command (RH-89018)
  • Audit: dmFile: Parse Legacy Audit3dmFile output in File Auditor (RH-88761)
  • BlockManager: Block instances highlight across layouts (RH-89107)
  • Clipboard: PasteAsBlock adds extra objects to new block definition (RH-86635)
  • Display:
    • Viewport starts stuttering after changing display options (RH-89123)
    • Custom materials do not render in V9 WIP (RH-88477)
    • Display Options Surface width usage setting (RH-88406)
    • Restore to defaults by section isn’t working (RH-88561)
    • Fixed visibility options in Technical mode (RH-88846)
  • Display: Direct3D: Materials panel missing thumbnails (RH-88930)
  • File IO: DWG: Attribute Text Justification Incorrectly Exports to DWG/DWF (RH-88129)
  • FilletSrf:
    • Moving Radius slider causes a crash (RH-88694)
    • Precision can’t be set higher than 4 (RH-79228)
  • GlobalEdgeContinuity: Labels are covered (RH-89187)
  • Gumball: Fails to edit surface points by object (RH-89067)
  • Libraries: Missing help button in Libraries panel (RH-88626)
  • Lights: Help button missing in Lights panel (RH-88620)
  • NamedPosition: : Icon needs to be changed to svg (RH-89181)
  • Patch: Pressing Esc at object selection prompt should cancel command (RH-88338)
  • PlanarSrf: Produces surfaces with inconsistent isocurves (RH-88953)
  • PushPull: Unable to determine selected region (RH-89068)
  • ScriptEditor:
    • Previous Files doesn’t show py2 scripts as IronPython (RH-88558)
    • Disable clear tests button when there are no rest results (RH-86154)
    • Disable tests tray buttons when running tests (RH-85962)
  • SetDisplayMode: Customized does not mark display mode as changed (RH-87982)
  • SplitDisjointMesh: Can’t be canceled by pressing ESC key (RH-89259)
  • SVG Editor: Icons are gone (RH-89026)
  • Trim: Trimming with extracted isocurves breaks surface edges (RH-88995)
  • Undo:
    • SelPrev and UndoSelection select wrong object after Invert (RH-89161)
    • Stops working after closing a floating viewport (RH-89089)
  • UVEditor: Allows adding constraints even if some UV islands have Unwrap mode None (RH-86058)
  • Zebra: store settings per canned mode (RH-88996)
宕机修复
  • Squish: TestSquishPhysicalStrain: Full Rhino crash in Release (RH-89184)
增强内容
  • BooleanDifference: BooleansDifference: Boolean commands packs SubD faces when converting SubDs to polysurfaces (RH-88952)
  • ClippingPlane: Allows double-click to toggle clipping state in active viewport (RH-89063)
  • GlobalEdgeContinuity: Shows max deviation dot (RH-89124)
  • Markup: Allows adding arrowhead to the end of a sketch or polyline (RH-88797)
  • ScriptEditor:
    • Improved testing output (RH-88475)
    • Support Shift+Selecting multiple tests to run (RH-87886)
    • Support querying test cases from test scripts (RH-85722)
    • Implement a way to Stop in Tests Panel (RH-85687)
    • Improve test results for Tests Panel (RH-85676)
    • Added filter to Tests Panel (RH-85677)
  • Trim: Added SelectCuttingObjects option when selecting objects to trim (RH-51183)
  • Display: Box Display is not dynamic (RH-89093)
  • GlobalEdgeContinuity: Edges are visible when model is hidden (RH-89309)
  • SelName: Does not accept Escape when dialog not focused (RH-89298)
  • Toolbar: Sidebar has some issues (RH-89260)
界面调整
  • BlockEdit: New BlockEdit icons needed (RH-89176)
  • Rendering: Moved render buttons to top in Rendering panel (RH-88623)
适应性问题修复
  • GlobalEdgeContinuity: Esc does not cancel the command (RH-89128)
  • ScriptEditor: Missing tooltip on editor tabs (RH-76429)
仅 Mac 相关内容
  • Preferences: Modified factory-default display modes are not painted blue (RH-55962)
仅 Windows 相关内容
  • Audit: dmFile: Access is denied (RH-89308)
  • Detail: Non rectangular details don’t work in vector printing (RH-88921)
  • Display: Direct3D: Shadow color not being used (RH-89115)
  • Settings: Customized lighting settings don’t work and don’t retain their values (RH-88578)
Rhino 9 WIP (9.0.25259)
    • Ctrl(CMD)+click does not deselect patterns (RH-87593)
    • Import overwrite is reverted in RhinoWIP (RH-89136)
  • Camera: Cannot select camera points (RH-89465)
  • Clipboard: Repeating PasteAsBlock creates identical block definitions (RH-86146)
  • CommandPrompt (Eto): Copy deletes selected text (RH-89214)
  • Display: Direct3D: Display: D3D: Hatch Pattern in Block is Moved (RH-89419)
  • Display: Options UI: Linetype on isocurves cannot be disabled (RH-89321)
  • EdgeSrf: Made open 3-curve input always create 4-sided surface (RH-89363)
  • ScriptEditor: Replace does not work with a space (RH-89349)
UI 调整
  • Annotation: Styles: Term Inconsistency (RH-88598)
增强内容
  • FilletSrf: Range: make it sticky (RH-89489)
  • Grasshopper: Added Kerning and Line Spacing to Annotation Text Settings (RH-89366)
  • ScriptEditor: Informs user when inputting an invalid path into headless Test Option (RH-89352)
  • Section Tools: NestedClippingDrawings: Improve spacing (RH-89446)
增加特征
  • ScriptEditor:
    界面调整
  • Print: Updated icon for Rhino PDF in Destination list (RH-89292)
仅 Mac 相关内容
  • Aliases: Import dialog is stuck behind Options Page (RH-89347)
仅 Windows 相关内容
  • Print: Rendered Environment background clipped in detail views (RH-89368)
  • Rendering: Render content panels unusable in Tree mode (RH-87416)
Rhino 9 WIP (9.0.25266)
    • Command history may not scroll to the last line (RH-88910)
    • Wrapping Problem (RH-89485)
    • fillet srf changes view mode (RH-89391)
    • Transparency during dynamic draw (RH-88552)
  • GCon: Reports periodic curve to be non-tangent (RH-89534)
  • GlobalEdgeContinuity: Filter out singularities from results (RH-89339)
  • Linetype: Curve is Drawn where Shape Is (RH-88905)
  • Patch: Dialog now remember the settings (RH-88994)
  • ScriptEditor:
  • SVG Editor: Updated resvg to a newer version (RH-84377)
增强内容
  • ContentBrowser: ‘Choose Existing’ content dialog improvements (RH-89552)
  • MatchSrf: Added OnSurface option to first prompt (RH-48653)
界面调整
  • Patch: “Remove constraints” button is not discoverable (RH-87224)
仅 Windows 相关内容
  • CommandPrompt (Eto): Right-click clears text highlight (RH-89406)
    • Shadows are affected by material settings… (RH-89560)
    • Separate back face material in Rendered mode crashes (RH-89551)
    • Windows ARM machines crash when opening specific file (RH-89524)
Rhino 9 WIP (9.0.25273)
  • ClippingDrawings: Projection always resets to Parallel (RH-89607)
    • Edge color gets reset (RH-89624)
    • Color backface does not work in Display panel (RH-89601)
  • Mirror: Mirror creates bugged object (RH-89458)
  • OSnap: Quad and Mid don’t show simultaneously (RH-89604)
  • SoftTransform: SoftTransform should work with cage objects (RH-89452)
  • Thickness: Allow More Decimals (RH-89564)
  • Zebra: Removed “Distance” mode as it could not reveal discontinuities (RH-89635)
增强内容
  • Drag Settings: Made Soft Transform work with UVN mode (RH-56770)
  • File IO: SketchUp Export - Added “Group objects” option to make selecting objects in SketchUp easier (RH-89556)
增加特征
  • ClippingDrawings: Added Projection=Reflective for drawing Reflected Ceiling Plan (RH-77428)
  • SelName: [Enter] does not close the dialog (RH-89656)
适应性问题修复
  • ScriptEditor: Right-click cut, copy, paste in Script Editor for Windows (RH-79242)
仅 Windows 版本相关问题
    • Inverted inactive technical detail views with shadows… (RH-89647)
    • Normal map producing wrong results for transparency (RH-89573)
    • Some isocurves missing on NetworkSrf preview surface (RH-89431)
Rhino 9 WIP (9.0.25280)
    • CommandPrompt resizing in Search mode (RH-88400)
    • CommandPrompt: Missing colon after prompt (RH-88792)
    • Command History missing option values (RH-88827)
  • Display:
    • Dynamic Black/White Switching (RH-89734)
    • Ghost image of Raytraced view after switching display mode (RH-87821)
    • Display: D3D: Details are Opaque (RH-88999)
  • Markup: Markup panel from markups table (RH-89767)
增强内容
  • Clipboard: Add Text Content (RH-89678)
  • Display: Crosshairs automatically switch between black and white based on viewport background brightness (RH-89741)
  • File IO: SketchUp Export - Added IncludeUnweldedEdges option for merging joined planar adjacent faces (RH-89627)
仅 Rhino Mac
  • Annotation: Hatch: Mac version missing additional default patterns (RH-88568)
    • Elmo command cannot complete on Mac (RH-88912)
    • Backspace Does Not Delete (RH-88313)
    • Commands display two dialog boxes (RH-88748)
  • Layer: Some keys open System functions after activating a layer as current (RH-81975)
仅 Rhino Windows
  • Display: Direct3D: Ground plane does not clip with Shadows-only on (RH-89740)
Rhino 9 WIP (9.0.25287)
  • CommandPrompt (Eto): Instant Alias does not work (RH-88856)
  • Display:
    • Offset Preview Color Needs Adjustment for Black Background/Black Highlight (RH-89863)
    • Black Background and Black Highlight Issue (RH-89862)
    • Display: D3D: Line not visible head-on (RH-88174)
    • Miter rendering in Direct3d is off (RH-88862)
  • Emap:
    • scrollwheel to cycle through Emaps (RH-89912)
    • Add a ‘restore’ button to the Emap dialog (RH-89759)
  • Markup:
    • Markup panel from markups table (RH-89767)
    • Eraser preview isn’t visible (RH-88534)
  • Options: The more display modes exist, the longer Options dialog takes to open (RH-86636)
  • Print: Transparent background (RH-10758)
  • Rebuild: Add RebuildOld command (RH-89860)
  • Reflect:
    • Symmetry line thickens with z height (RH-87298)
    • SubDReflect line appearance (RH-89840)
  • Rendering: Textures: Rendering Texture: Search Cancel icon needs to be red instead of gray (RH-89776)
宕机修复
  • Squish: Running Squish with SplitSeams=No causes Rhino to crash (RH-89646)
增强内容
  • ClippingDrawings:
    • Add Properties option (RH-89913)
    • Use reference layers to apply properties (RH-89905)
    增加特征
  • Display: IsolateToViewport Command (RH-87733)
仅 Rhino Mac
  • CommandPrompt: Wrong command is fired (RH-87354)
  • CommandPrompt (Eto): Block Abbreviated to “B” (RH-89780)
  • SetView:
    • SetActiveViewport command doesn’t change viewport (RH-89857)
    • SetActiveView should bring view to focus (RH-89853)
Rhino 9 WIP (9.0.25294)
  • CommandPrompt (Eto): Search command UI no longer docked after update (RH-89928)
  • Display: Per-Viewport Visibility: RhinoCommon Access (RH-89977)
  • Drag Settings: Soft Transform not working with cage without captive object (RH-89750)
  • Gumball: Direction of approach to ctrl pt changes alignment of GB (RH-89544)
  • GumballAlignment: Handles don’t line up with UVN (RH-89370)
  • IsolateToViewport: Objects invisible in other viewports display when dragging (RH-89943)
  • Markup:
  • Panels: NamedView: No scroll bar in Named View panel (RH-90023)
  • Rendering: Texture Mapping: Texture mapping rotation spinner captures too many undo markers (RH-89798)
  • SDK: RhinoCommon: Squish: unable to obtain the correct result (RH-89644)
  • Selection: Create a SelIsolated command (RH-89938)
  • ShowEnds: “Zoom” button missing behavior (RH-90021)
  • SoftTransform:
    • Shouldn’t draw meshes in wireframe mode (RH-89453)
    • Drag Settings: Falloff radius at 0 shows black shade (RH-89676)
    • Allow sphere select for SoftTransform radius (RH-89483)
  • Zebra: cannot change all colors (RH-89127)
增强内容
  • ClippingDrawings:
    • Add Points Layer Under Section (RH-90001)
    • ClippingDrawings - Output Separate Boundary Curve (RH-89858)
  • EvaluatePt: Added OmitZeroZCoordinate option when Label=On (RH-88521)
  • Isolate: oViewport: Allow Enter for Active Viewport (RH-89954)
  • Section Tools: ClippingDrawings: Add draworder to output (RH-77443)
  • Zebra: Added static X, Y, Z buttons (RH-89997)
增加特征
Display: IsolateFromViewport (RH-89874)
Section Tools: Add tangent edges (RH-78044)
SDK增强
  • SDK: Added double-click support to .NET UI objects (RH-89970)
UI 调整
  • Markup: Default line width should be thinner (RH-89932)
仅 Rhino Mac
  • Emap: Hidden image import dialog locks Rhino app (RH-89988)
  • Grasshopper: Zoom and UI issues on Mac (RH-89941)
  • UI Appearance: Slider brings focus back to Rhino on Mac (RH-89924)
  • File IO: PDF File Read Error (RH-87627)
Rhino 9 WIP (9.0.25301)
  • File IO: Saving during command fails silently (RH-90070)
  • Linetype: Linetypes panel refresh after ModifyLinetype (RH-90042)
  • Markup:
    • Tapered curves appear thinner when erased (RH-90082)
    • Markup selection control showing up in other viewport (RH-90123)
  • SubD: SubD curvaturegraph for selected edges only (RH-76806)
  • Undo: Make RedoSelection stack more persistent (RH-89357)
宕机修复
  • Annotation: Hatch: Section Style hatch pattern crash. (RH-90196)
增强内容
  • ClippingDrawings: Add a AutoUpdate=Yes|No Option (RH-90008)
增加特征
  • Audit: dmFile: Audit Summary tab (RH-89074)
  • Isolate: oViewport: Allow Visibility in Multiple Viewports (RH-89968)
  • Section Tools: Add tangent edges (RH-78044)
  • Toolbar: Add IsolateToViewport Button (RH-89869)
Rhino 9 WIP (9.0.25308)
  • CommandPrompt (Eto): Autocomplete cannot be temporarily canceled (RH-90062)
  • Join: Sweep1 results in bad objects (RH-90215)
  • Markup: Double-clicking slider should not change number (RH-90252)
  • Selection:
    • UndoSelection: controlpoints (RH-90211)
    • UndoSelection reports a selection that have been deleted (RH-90210)
  • SoftTransform:
    • SoftTransform moved grips should be drawn (RH-89360)
    • Z-fighting between edges and faces in smooth display mode (RH-90201)
    增强内容
  • Annotation: Hatch: Allows deleting multiple in-use patterns at once (RH-90112)
  • ClippingDrawings: Use reference layers to apply properties (RH-89905)
  • BooleanDifference: Boolean fail (RH-88311)
UI 调整
    • Changed scaling type dropdown to tabs (RH-90079)
    • Added scaling slider and List View mode (RH-90182)
  • Sweep1: Removed roadlike axis vector coordinates from prompt (RH-90212)
仅 Rhino Mac
  • utosave: Setting to toggle macOS Autosave/Versions (RH-71881)
  • CommandPrompt (Eto): Cannot toggle Sidebar on Mac (RH-89735)
  • Patch: Garbage surface with Molded domain option (RH-89925)
Rhino 9 WIP (9.0.25315)
  • Annotation: Hatch: Right-click may not show correct context menu in List view (RH-90277)
  • ClippingDrawings: Background without the Section (RH-90319)
  • File IO: DWG: Export Not Including Text Mask (RH-73565)
  • Join: Sweep1 creates unjoinable polysurface (RH-90361)
  • Markup:
    • Filled hatch in markups (RH-90300)
    • Description/Comments field for markups (RH-90267)
    • Dimensions in markup (RH-90299)
    • Save and cancel buttons left tooltips on screen (RH-90307)
  • Options: Display Mode Disappears from List (RH-90316)
  • Section: Fails for SubDBox with TestPlaneBrepNew (RH-90151)
  • Selection: UndoSelection: controlpoints (RH-90211)
  • SoftTransform:
    • SoftTransform fall off color should be saved between Rhino sessions (RH-89480)
    • SoftTransform should shade the captive objects in cage (RH-90291)
  • Undo: Undoing groups is extremely slow (RH-90088)
增强内容
  • Group: Global group selection controllable (RH-1045)
增加特征
  • Annotation: Leader: User text aware Tag (RH-87137)
  • ClippingDrawings: Auto-Isolate to Layout (RH-90007)
  • File IO: Export - Transparent background of layouts and details (RH-66636)
开发增强
  • Markup: Creates markup objects on special hidden layers (RH-87227)
  • SDK: RhinoCommon: Added Mesh Cage Edit Logic (RH-89427)
界面调整
  • Toolbar:
    • Added More (…) button to New in V9 toolbar (RH-90317)
    • Added New Audit 3dm file button to New in v9 Toolbar (RH-90280)
  • UI Appearance: ThicknessAnalysis: UI tune-up (RH-90239)
仅 Rhino Mac
  • File IO: Spinners in STL mesh export detailed options are not wide enough (RH-90355)
  • PointDeviation: Quitting panel on Mac does not disable the PointDeviation analysis (RH-90303)
  • UI Cleanup:
    • Splash Screen extends off the screen with Liquid Glass (RH-90328)
    • UI: LiquidGlass: Sweep2 dialog radio buttons are touching each other. (RH-90344)
    • UI: LiquidGlass: SetCurrentAnnotationStyle: touching buttons (RH-90346)
    • LiquidGlass: NetworkSrf.xib: overlapping buttons (RH-90333)
    • LiquidGlass: Heightfield (RH-90342)
    • LiquidGlass: OrientOnSrf: overlapping buttons (RH-90343)
    • LiquidGlass: Weight: touching buttons (RH-90345)
    • LiquidGlass: ModelingAids: SmartTrack tab (RH-90350)
仅 Rhino Windows
  • Markup: “(null)” in exported image file names (RH-90311)
  • Rendering: Vray for Rhino no longer loads (RH-90313)
Rhino 9 WIP (9.0.25322)
  • The contrast of the content ui’s are quite high. (RH-83954)
    • Creating a hatch clears previous undo stacks (RH-90457)
    • Patterns cannot be deleted (RH-90249)
    • Hatch properties can not stick to “All Hatches” (RH-90448)
  • ClippingDrawings:
  • Eto: Do not let right-click trigger rename in list mode (RH-90384)
  • Help: for Patch: internal constraints (RH-90137)
  • MissingAssets: Tringle icon is getting clipped (RH-90389)
  • Options: Display Mode options look different on Mac vs. Windows (RH-87991)
  • PackageManager: Packages should be curated (RH-89937)
增强内容
  • Align: Align Will Not Use InfinitePlane (RH-90437)
  • ClippingDrawings: Output hatch inherits clipped object’s section style properties (RH-89775)
  • Rotate3D: Allows using a curve segment to define rotation axis (RH-90365)
  • ShowDir: Better UV indicators (RH-56040)
仅 Rhino Mac
  • Annotation: Hatch: Grid and list view icons don’t fit on Mac (RH-90467)
  • Interface: Missing Assets - font list not updating after BulkReplace (RH-90340)
  • OSnap:Dialog: OSnap: Dialog: Control Provides Inaccessible Options (RH-90223)
  • UI Cleanup:
    • LiquidGlass: Step Import Options: Padding (RH-90353)
    • LiquidGlass: Acad Import: touching radio buttons (RH-90352)
    • LiquidGlass: BlendSrf: misaligned radiobuttons (RH-90348)
    • UI: LiquidGlass: ModelingAids: Gumball Tab (RH-90349)
仅 Rhino Windows
  • Annotation: Hatch: Current pattern name displays with different font weight (RH-90449)
  • Menu: Recent files - include rws files (RH-34856)
Rhino 9 WIP (9.0.25323)
  • ClippingDrawings: Hidden is Dashed instead of Hidden (RH-90529)
  • Display: Options UI: Custom lighting: Color pickers don’t work (RH-90469)
增强内容
  • File IO: SketchUp Export - Added IncludeUnweldedEdges command-line option for merging joined planar adjacent faces (RH-89627)
  • Smooth: Preview points (RH-55455)
Rhino 9 WIP (9.0.25329)
  • Toolbar:
增强内容
  • ClippingDrawings: Support Selecting Multiple Viewports in IsolateToViewport option (RH-90539)
增加特征
仅 Rhino Mac 相关
  • UI Cleanup:
    • UI: LiquidGlass: BlendCrv misaligned radiobuttons (RH-90341)
    • UI: Liquid Glass: TextOut dialogs lacks LG compatible constraints (RH-90509)
    • UI: Liquid Glass: Settings > General - Privacy Label truncated (RH-90512)
Rhino 9 WIP (9.0.25343)
    • Canceling “Add Hatch To File” dialog still adds a pattern (RH-90898)
    • Solid pattern can be renamed in grid view (RH-90892)
    • Match Not Working (RH-90622)
    • All default patterns return when opening a saved model (RH-90490)
    • Counting incorrectly for multiple selection (RH-90611)
    • Selecting another pattern when editing name does not accept new name (RH-90521)
  • Arctic display: Displays colorful shading instead of pure white (RH-90691)
  • Audit:
    • dmFile: Scriptable version should do what old commands do (RH-89338)
    • dmFile: Audit Unsaved Open File (RH-89409)
  • ClippingDrawings: Ignore Hidden Objects (RH-90678)
  • CommandPrompt: Port Mac command line UI to Eto (RH-29372)
    • Issues with docked search bar options (RH-90759)
    • Tab Direction Lock fails (RH-90743)
    • Shows an empty tooltip in Search mode (RH-90665)
    • CommandPrompt:Bug with command option switches (RH-90740)
  • Connect: Do not attempt to connect two nearly overlapping parallel lines with double doc tolerance (RH-90695)
  • ContentBrowser: Start from existing dialog may be hidden and locks Rhino app (RH-90652)
  • Display: Patch command doesn’t refresh evaluation dots in viewports (RH-90742)
    • Advanced GPU lighting makes all materials black (RH-90845)
    • Zebra single backface color inconsistent (RH-90381)
    • Display modes: Can’t reset to defaults (RH-90763)
    • Technical/Artistic/Pen shown as non-default after factory reset (RH-90650)
    • Incorrect layout in Custom Lights dialog (RH-90358)
  • ExtractSrf: OutputLayer option is ignored for SubD surfaces (RH-80987)
  • Grasshopper 2: Release date is incorrect (RH-90099)
  • History: DimAligned Relocates (RH-90764)
  • Join: Brep.JoinBreps gives two invalid Breps (RH-81670)
  • Markup: Black thumbnail background (RH-90849)
  • NamedView: Double-clicking to restore no longer work (RH-90647)
  • Patch: Continuity dots not visible in viewports (RH-90720)
  • Rendering: Fixed wrong window location and size on external 4k monitor for RenderWindow command (RH-90138)
  • Rendering: Materials: Name editing box extends beyond panel (RH-90761)
  • SelBlockInstanceNamed: SelectBlockInstanceNamed: Missing feature for preselection (RH-90926)
  • Selection:
    • Chain select and locked/hidden SubD subobjects (RH-90951)
    • Crossing selection may not select entire group (RH-90925)
  • SelGroup: Dialog does not appear when non-grouped objects exist (RH-90924)
  • SimplifyCrv: Curve doesn’t simplify (RH-90735)
  • SoftTransform: Tune up SoftTransform command to run consistently (RH-89482)
  • SubD: hide subd faces (RH-66737)
  • UI Appearance:
    • Patch continuity dots display as squares (RH-90748)
    • RDK panel icons are broken (RH-90745)
    • ShowDir UI tune-up (RH-90238)
宕机修复
  • Crash on launch (RH-90868)
  • Crash: Rhino WIP Undo Crash (RH-90586)
  • Units: Changing units with scaling hangs Rhino (RH-90866)
增强内容
  • Audit:
    • Audit3dmFile: Added Filename to Title Bar (RH-89394)
    • dmFile: Allows canceling long-running progress (RH-88756)
  • ClippingDrawings: Use TemplateLayers when UseSourceLayer (RH-90243)
  • Connect: Made Fillet/Chamfer/Connect support extensions shorter than absolute tolerance (RH-90694)
  • Display: Options UI: Changing custom lighting updates viewports interactively (RH-90469)
  • MissingAssets: Display tooltip when model loads with missing assets (RH-90697)
增加特征
  • Core Architecture: Added SectionStyle table to Rhino document (RH-74286)
  • Display: Weighted points to look different (RH-21211)
  • GrasshopperBlocks: Grasshopper: Export Block does not support 3MF (RH-90722)
  • Scale: New ScaleEach command (RH-68441)
  • Offset: Curve Regression Sample (RH-88434)
  • Toolbar: Selecting “Curve Tools” tab does not update sidebar (RH-89578)
界面调整
    • Uses a popup for selecting pattern (RH-90431)
    • Cannot rename with a double-click (RH-86677)
  • Options: Icons in File Explorer and Libraries pages need an update (RH-90802)
  • Toolbar (New): Allows setting button padding from 1 to 5 (RH-90639)
适应性修复
  • Angle: Masks numerical noise from the reported angle (RH-90680)
仅 Rhino Mac
    • Name editing box hidden behind dialog (RH-90519)
    • Renaming a default pattern creates a copy (RH-90520)
  • SoftTransform: Softtransform: Display lockup / endless loop (RH-90701)
  • Toolbar (New): Main sidebar is empty (RH-90672)
  • UI Cleanup:
    • Liquidglass: PLY export: touching radio buttons (RH-90768)
    • LiquidGlass: ACIS export: touching buttons (RH-90769)
    • Liquidglass: LWO export touching buttons (RH-90767)
    • Liquidglass: FBX export (RH-90766)
仅 Rhino Windows
  • CommandPrompt (Eto): Tapping Alt key after entering a value disables OSnaps (RH-90643)
  • Display: Direct3D: Back Face Display Issue (RH-90714)
  • Section Style: Prompts twice when deleting in-use section styles (RH-90895)
  • Toolbar (New):
    • Hovering mouse cursor over toolbar causes icon background to flicker (RH-90561)
    • Searching in Show toolbars list locks Rhino (RH-90632)
  • CommandPrompt (Eto): F2 Focus (RH-90803)
Rhino 9 WIP (9.0.25350)
  • tretchDisplay: set bounds (RH-91050)
  • tretchDisplay: allow compression (RH-91049)
    • Text size of command prompt does not work (RH-88869)
    • Background color cannot be changed (RH-88525)
  • Display: BackFace of Partly Hidden SubD (RH-91015)
  • Grasshopper: Save/Restore State on widgets is not working correctly (RH-91037)
  • Properties: Add “Edit DimStyle” to ClippingPlane Properties (RH-90506)
  • Selection: Edges of Hidden SubD Faces (RH-91014)
  • TextField: Text fields- Volume - ignores dimstyle units (RH-67437)
仅 Rhino Windows
  • CommandPrompt (Eto): Font size and colors cannot be changed (RH-88404)
  • Display: Direct3D: Selection window does not align with mouse cursor (RH-90173)
  • Properties: Pressing Enter when editing object name repeats last command (RH-90953)
宕机修复
  • Audit: dmFile: Browse option crashes on Windows (RH-91043)
Rhino 9 WIP (9.0.25357)
  • Annotation: Leader: Handle double click on UserTextLeader dialog (RH-91137)
  • BlendEdge: MultiBlend Shape (RH-91055)
  • ClippingPlane:
  • Display: Direct3D: Point Cloud Performance Issue (RH-90644)
  • Eto: Slider values are invisible (RH-91161)
  • Gumball: UVN gumball should create U and V alignment for SubD vertices if possible (RH-91153)
  • Markup: Markup in active detail (RH-91196)
  • Rendering: Environments: Thumbnail stretched when returning from horizontal layout (RH-89535)
  • Toolbar (New):
    • Toolbars: Button is showing wrong image (RH-90800)
    • MMB menu icons change / no toolbar (RH-90558)
    • RMB-repeat does not work correctly anymore (RH-90945)
    • Left Side bar doesn’t switch (RH-90545)
    • Left side bar is empty (RH-90747)
    • Sidebar tabs (RH-90754)
界面调整
  • UI Cleanup: Light Panel color swatch should be square (RH-91111)
增强内容
  • File IO: Navisworks: Navisworks updates: 19-Dec-2025 (RH-91189)
  • UVEditor: Allows selecting sub-faces in model space based on selected UV islands (RH-91095)
增加特征
  • OSnap: Allows End and Near snapping to the polyline being drawn (RH-91021)
  • Grasshopper 2: Py3 scripts process error (RH-91125)
  • Markup:
    • Markup Eraser broken (RH-91205)
    • Numeric entry for UI slider, wrong position (RH-91204)
开发工具增强
  • SDK: Added function to convert a Brep to an Extrusion (RH-54045)
界面调整
适应性问题修复
  • Layout: Make Set Active Layout/Detail Nestable (RH-90817)
  • SubD: Hide edges when the faces they connect are hidden (RH-91047)
仅 Rhino Mac
  • Display Metal: Hiding faces of a closed SubD temporarily culls back faces on Mac (RH-91148)
  • Picture: Scaled Incorrectly on Mac (RH-91104)
仅 Rhino Windows
    • Not working with Picture command (RH-91142)
    • Raytraced mode needs overlay support (RH-91096)
Rhino 9 WIP (9.0.26006) for Windows & Mac 发布更新 !
  • ClippingPlane: Dot off line (RH-91237)
  • Explode: Skip preview step if tangent components don’t exist (RH-91256)
  • GlobalEdgeContinuity: Zoom slider clipped (RH-91228)
  • Rendering: Materials: Thumbnail Preview Properties doesn’t load from default (RH-91056)
  • Selection:
    • SubD crossing selection (RH-91250)
    • Clicking hidden/locked SubD edges selects object (RH-91247)
  • SubD: Sub-objects hidden/locked when edit/control points on do not remain their states (RH-91170)
增强内容
  • Sun: Added “Current location” and “More settings” buttons to Sun properties in Lights panel (RH-81705)
仅 Windows 版调整内容
  • Display: Direct3D: Last Rendered view remains in Zebra stripes (RH-91227)
Rhino 9 WIP (9.0.26013) for Win & Mac 发布更新.
:cross_mark: 错误修复
  • Annotation: Hatch: Hatch pattern page blows up (RH-91119)
  • Audit: Audi: Audit3dmFile: Thumbnail/PreviewImage should have a separate entry (RH-88759)
  • ClippingPlane:
  • File IO: No “Always use these settings” warning for DXF export (RH-91290)
  • Layout: Remember Last Number (RH-88616)
  • Markup:
    • Display markup geometry only in active viewport (RH-86578)
    • Markup Line tool (RH-91420)
    • Drag markup objects in view plane (RH-91345)
    • Arrows don’t show up on tapered curves (RH-90012)
  • Patch:
    • MultiMatch issues from V9 (RH-89403)
    • F1 key opens wrong command topic (RH-88595)
  • ScriptEditor:
    • Save Before Execute in GH components (RH-89909)
    • Save button on Project Publish should not close (RH-89315)
  • SDK: RhinoCommon: Removed Curve.RebuildElmo (RH-90275)
  • SoftTransform: SoftTransform distance measures should be two radio buttons and not a drop down (RH-91152)
  • Toolbar (New):
  • UVEditor:
    • Shade-highlight faces cannot be dragged (RH-86402)
    • Icons are blurry (RH-86311)
    • ScriptEditor: ScriptEditor Open File dialog should say “Open File” (RH-84118)
:multiply: 宕机修复
  • Rendering: Show Distance Channel crash (RH-90089)
:rocket: 增强内容
  • Annotation: Styles: Add Clipping-Plane Arrows to Annotation Styles (RH-90911)
  • Layout: Add Status Bar To Layout Panel (RH-91341)
  • Markup:
    • Write CRhinoDoc::MarkupTable to 3dm file (RH-89907)
    • Suspends modeling aids (RH-88194)
  • Mirror: Enhancements: Object Should Pick Line (RH-91263)
  • Patch: add a way to immediately cancel the calculation (RH-89762)
  • ScriptEditor:
    • Highlight context marker when editor pauses on a new context in debug (RH-85522)
    • Group dunder variables under ‘private’ (RH-85523)
    • Search & Replace is not persistent between sessions (RH-89116)
    • Create new file types other than cs or py in ScriptEditor (RH-84117)
    • Support adding, removing, and renaming tests in Test Panel (RH-85686)
:wrench: 增加特征
  • ScriptEditor: Support Tests in Project? (RH-87044)
:white_check_mark: 适用性问题修复
  • Emap: Needs to show names of EMaps (RH-90024)
  • Markup: Continue a markup (RH-87273)
  • ScriptEditor: RhinoCode Editor: Provide a way to list open files (RH-86545)
:green_apple: 仅 Mac 相关调整内容
  • Patch: Nesting command causes a crash on Mac (RH-91344)
  • Toolbar (New):
    • Panel popup takes an extra click (RH-90758)
    • RUI explorer: beach ball with undo (RH-90550)
Rhino 9 WIP (9.0.26019) for Win & Mac 发布更新!
:cross_mark: 错误修复
  • Annotation: Hatch: Pattern list blows up (RH-91119)
  • GlobalEdgeContinuity: Show lower level results in all modes (RH-91510)
  • Layer: Multiple layers selected, only one layer changes (RH-91354)
  • Localization: ArrayCurve localization duplicate (RH-91527)
  • Markup:
  • NamedView: Viewport name * not shown when it should be (RH-91064)
  • Nudge: Nudge on Solid Pts fails quickly (RH-91252)
  • Patch: History does not work anymore (RH-91478)
  • Selection: Allow Selection of Visible Control Points (RH-91359)
  • UVEditor: Incorrect edges highlighted in model viewport (RH-91347)
:rocket: 增强内容
  • ClippingDrawings:
    • EditClippingDrawings: Provide a Version with a Dialog (RH-90006)
  • UVEditor: Highlight selected sub-objects in model viewports (RH-72383)
:magnifying_glass_tilted_right: 增加特征
  • Annotation: Wish: Tab Support in Text (RH-19590)
  • Display: Promote TestShowKnots (RH-91541)
  • File IO: create import for USD (RH-78662)
  • Guides: Toggle Guides visibility (RH-43040)
:multiply: 重现错误修复
:wrench: 开发工具增强
  • SDK: Allows deleting multiple hatch patterns (RH-87590)
:artist_palette: 界面调整
:white_check_mark: 实用性问题修复
  • ClippingSections: IsolateToViewport Enhancement (RH-90420)
:green_apple: 仅 Mac 版修改内容
  • Grid: Active Viewport is Always Perspective (RH-91357)
  • LoadPlugin: 3DConnexion legacy switching not working on Mac (RH-91388)
❖ 仅 Windows 版修改内容
  • Audit: Audit3dmFile only works once in a Rhino session on Windows (RH-91410)
    • Display: D3D: Hatch Drawn on Top (RH-91481)
    • Display: D3D: Select In Detail (RH-88935)
Rhino 9 WIP (9.0.26027) for Win&Mac 发布更新 !
:cross_mark: 错误修复
  • ArrayCurveAdvanced: Cylinders may shade as boxes (RH-91794)
  • ClippingDrawings: Names of Non-Section Objects (RH-91753)
  • Display:
    • Linetype Scaling for Annotations (RH-91087)
    • Displaying selected elements takes too long (RH-90869)
    • Display: D3D: Incorrect Linetype Display (RH-91756)
    • Display: D3D: Text Hops on Selection (RH-91767)
  • Gumball: Can we have a Snappy/Smooth toggle? (RH-25676)
  • Markup: “RevCloud” command does not repeat (RH-88601)
  • SoftTransform:
    • fall off by point count (RH-90571)
    • Add boundary constraints to SoftTransform options (RH-90983)
  • Text: Text should support superscript and subscript (RH-35493)
  • Toolbar (New):
    • Toolbar flyout, buttons - mouse event passes through (RH-91516)
    • Pumpkins (RH-91622)
    • Escape button and maybe right click deleted button? (RH-91584)
    • Toolbar Tabs required? (RH-91040)
:rocket: 增强内容
  • Annotation: Styles: Wish: Datum arrowhead for annotations (RH-90017)
  • ClippingDrawings: EditClippingDrawings: Dynamic Feedback Improvements (RH-91697)
  • Installer: Worksession .rws unique icon (RH-91131)
  • Markup:
    • Any Markup* command should launch Markup (RH-91503)
    • Maintain markup slider values between runs (RH-87489)
    • markup line type in the default linetype list (RH-89228)
    • markups retain line style and width (RH-89102)
  • Patch: Preserve edges with starting surface (RH-87232)
  • ScriptEditor: Search & Replace is not persistent between sessions (RH-89116)
:train: 增加特征
  • ArrayCurveAdvanced: New ArrayCurve command, prototype for arraying object / block along curve (RH-84485)
  • Guides:
    • Select linear curves (RH-50134)
    • Added GuideArray option to AddGuide command (RH-39959)
:multiply: 重现错误修复
  • Text: Text Control Points Not Changing Text Width (RH-91562)
:white_exclamation_mark: 实用性修复内容
  • ScriptEditor: Allow debugging without breakpoints in main code (RH-85988)
❖ 仅 Windows 相关内容
  • Display: Annotation Hatch: “Use Layout Scaling” does not trigger update in detail views (RH-86802)
  • Grasshopper 2: Error message when loading GH2 (RH-91751)
Rhino 9 WIP (9.0.26035) for Windows and Mac 发布更新
:cross_mark: 错误修复
  • Audit3dmFile:
    • Better colors for UserData and other types (RH-91966)
    • Layers lack names (RH-91965)
    • Handle Markup Tables and Types (RH-91964)
    • Progress Bar (RH-88755)
    • Command option can’t be used with underscored letter (RH-89373)
  • File IO: File I/O: Preview images are too big (RH-91809)
  • GeometricTolerance: “Dash” Needs Additional Formatting (RH-92043)
  • Grasshopper: The Clipped Drawing component fails if an object doesn’t contain a valid section style (RH-92032)
  • Gumball:
    • Gumball snappy/smooth toggle while dragging should be one shot (RH-92019)
    • Make smooth/snappy toggle easier to hit while dragging (RH-92017)
  • Markup: Icon readability issue (RH-91691)
  • ScriptEditor:
    • API search doesn’t fold out results (RH-89268)
    • Python big integers break variables in debugger (RH-85876)
    • Help python libs are missing when only python 3 is loaded (RH-91635)
    • AutoComplete doesn’t show arguments (RH-89269)
  • SDK: RhinoCommon: Rhino.UI.Controls.ViewportControl does not dispose view on Windows (RH-91825)
  • Toolbar:
    • Moving toolbar tab prints debug text to command window (RH-91968)
    • What is defaultmac.rui for? (RH-89829)
    • Toolbars Name is wrong in Toolbars Menu (RH-89817)
    • Toolbars is not wired up right (RH-89818)
  • Toolbar (New):
    • Toolbar: Toolbar buttons are empty (RH-90799)
    • Options button uses a wrong icon (RH-90917)
    • Toolbars: Button showing wrong image (RH-91439)
    • Options button disappears (RH-91424)
    • New Button should open edit button dialog (RH-91514)
    • Tear-off: make size exact (RH-90555)
    • New “New Button” dialog is V8 style (RH-91469)
    • Macros library shows on running command but should not (RH-91585)
  • ScriptEditor: Fix text and icon color over selected items (RH-85521)
  • Markup: : Removed icon transparency (RH-91870)
:multiply: 宕机修复
  • ScriptEditor: -rs. ListBox() fail (RH-79693)
:rocket: 增强内容
  • Arc: Arc startpoint, endpoint, height/direction (RH-89561)
  • Audit3dmFile: Rhino Minor Version (RH-91537)
  • ScriptEditor: Improved Author editing in Projects (RH-85680)
:wrench: 增加特征
  • Grasshopper: Components: Ship ShapeMap with Rhino (RH-89917)
  • Patch: Updated Continuous Patch Grasshopper component to new UI (RH-86873)
  • ScriptEditor:
    • Code formatting for C# (RH-80477)
    • Output geometry from scripts is missing preview (RH-88284)
:construction: 完善端口
  • Toolbar (New): Look @ Diff Files (RH-91366)
:airplane: 性能改善
  • Audit3dmFile: ChunkDump for quick initial pass (RH-91501)
  • ScriptEditor:
    • Make it more clear that script being debugged is Read-only (RH-81639)
    • Allows edit while debugging (RH-90882)
❖ 仅 Windows 版修改内容
  • Markup: HUD slider gets stuck on Windows (RH-87786)
Rhino 9 WIP (9.0.26041) 发布更新
:cross_mark: 错误修复
  • Annotation: Leader: Text and Leader End not Touching (RH-92167)
  • Audit3dmFile:
    • Use human size in size column (RH-91823)
    • Audit3dmFile window does not stay on top, cannot be alt-tabbed (RH-89066)
    • TCODES for V1 3dm files are different (RH-91963)
  • ClippingDrawings: Block - Adds Things (RH-92193)
  • CommandPrompt (Eto): Nudge fails on objects with history (RH-91704)
  • Detail:
    • Moving grips of non-rectangular border moves the view (RH-89384)
    • SetDetailBorder command should maintain the view (RH-86135)
  • Display: Direct3D: Tapered linetypes look jagged in viewports (RH-91799)
  • Icons: Toolbar: More contrast to the dark mode icons (RH-91016)
  • Knife: Clicking twice on the same face exits the command (RH-91932)
  • Markup:
    • Hide “selected HUD” when dragging markup object (RH-92141)
    • Set RevCloud arcs 24 pixels long on screen (RH-92128)
    • Slider jumps when clicking handle to drag (RH-87726)
  • Rebuild:
    • Applies changes too quickly (RH-92150)
    • Elmo based curve rebuild dialog missing input information (RH-91886)
  • Rendering: Decals:
    • Does not display new PBR slots (RH-92105)
    • Dropped interleaving support between material and texture (RH-91942)
  • SDK: RhinoCommon: AddPageView creates model_view in headless document (RH-65060)
  • Selection: Excluded from Clipping Selection Issue (RH-92108)
  • Text: Text Entity Line-space Scaling Doesn’t Work for Values < 1.0 (RH-90517)
  • Toolbar: Side bar for standard tab incongruent for SubD (RH-84064)
  • Toolbar (New):
    • Sidebar container may be empty (RH-91632)
    • Removed icon is not added back after RUI explorer is canceled (RH-90549)
    • Flyouts stop working/toolbars get mixed up (RH-91539)
    • Copy Toolbar button does not exist (RH-91484)
    • pop up tool bar throws error (RH-91554)
    • New/Imported RUIs do not sync with old code (RH-89830)
:airplane: 增强内容
  • Annotation: Hatch: Supports reading .PAT files with CR Endings (RH-91505)
  • Grasshopper: Create a component that returns the effective attribute value for an Annotation. (RH-84329)
  • Linetype:
  • Markup:
    • Dynamically draws fill color (RH-92194)
    • Added Flip option for polyline RevCloud in TestMarkupShape command (RH-92127)
    • Added Filled and Cloud modifiers for Polyline and Rectangle tools (RH-91967)
    • “Use compression” in Save dialog reduces markup data size (RH-92003)
  • ScriptEditor:
    • Published packages should include icon for Yak package manager (RH-87729)
    • Allows turning off folder watches in browsers and file watches for scripts (RH-91740)
  • Section Tools: Opening V8 files (RH-92222)
  • SelLast: Default DeselectOtherBeforeSelect to No (RH-92316)
:carpentry_saw: 增加特征
  • ClippingDrawings: Add AlignClippingDrawings (new command) (RH-92219)
  • ContentBrowser: Added drafting content to “Blocks” folder (RH-91427)
  • Guides: Added GuideArray option to AddGuide command (RH-39959)
  • Linetype: Complex SHP Linetypes (2d Linetypes wish) (RH-29232)
  • Markup:
    • Added “Copy Image to Clipboard” button (RH-92198)
    • Matches HUD icons size to toolbar icon size (RH-91690)
  • Text: Supports superscript and subscript (RH-35493)
  • Toolbar (New): When creating new RUI + Toolbars, show toolbar (RH-91461)
:multiply: 重现错误修复
  • Text: Dark mode does not show typed text very well (RH-91993)
:construction: 适应性问题修复
  • ScriptEditor:
    • RhinoCode Editor: Provide a way to list open files (RH-86545)
    • Bad help search experience (RH-89267)
    • Cannot open shared file by double clicking it in the explorer (RH-84121)
  • Text: no way out of special symbols (RH-74653)
:red_apple: 仅 Mac 版相关
  • Display Metal: Wireframe of dynamic display for curve extrude is clipped (RH-91999)
❖ 仅 Windows 版相关
    • Annotation display issue (RH-91349)
    • Fat grid lines using DirectX with “grid on top” setting on… (RH-90656)
  • Toolbar (New): ToolbarReset does not work on sidbar (RH-91025)
Rhino 9 WIP (9.0.26048) for Windows & Mac 发布更新
:cross_mark: 错误修复
  • ClippingDrawings:
    • CommandLine Edit Removes All from Block (RH-92287)
    • Zero the rotation-angle in ClippingDrawings (RH-92396)
    • Use Linetype Width for Hatch Boundary (RH-91837)
  • ClippingPlane: Bug in DoubleClickClippingPlane (RH-92064)
  • Contour: Numeric input for distance argument results in “unknown command” (RH-91306)
  • File IO:
    • RH8 File with ClippingDrawing Fails to Create Projection (RH-92297)
    • Rhino.FileIO.File3dmTypeCodes: Missing some new TCODES (RH-92413)
  • History: Delayed Update with Unlocked Detail (RH-92314)
  • Icons:
  • Markup:
    • Color Swatch doesn’t update (RH-92529)
    • Use width override instead of multiplier (RH-92368)
  • ScriptEditor: Add tooltip option to published commands (RH-89794)
  • Settings: Could not back up settings, nothing will be imported (RH-92460)
  • SoftTransform:
    • when enabled, the gumball only works once (RH-92092)
  • Toolbar (New):
    • Toolbars: Failing to add new toolbar (RH-90613)
    • Toolbars: Change name of button in the UI (RH-90831)
    • Toolbar: Add a way to get svg info (RH-90572)
    • RUI Explorer feedback rant (RH-90809)
    • Toolbar buttons are a bit smaller? (RH-91582)
  • Worksession: Replace CRhWorksession with Table (RH-71863)
:rocket: 增强内容
  • Array Curve allow per object groups (RH-92358)
  • ArrayCurveAdvanced: Array Curve preview meshes for instance objects (RH-92359)
  • Display: Improve Dotted Guides (RH-92421)
  • Distance: Add All Model Units (RH-92370)
  • ImportLayout: ImportLayout - Select All / Clear All (RH-50557)
  • Toolbar (New): Make reverting to default image easier (RH-92016)
  • File IO: DWG: Layout: Save all layouts as DWG (RH-38481)
  • Menu: Add AlignClippingDrawings (RH-92291)
  • Rendering: Decals: Give decals material properties (RH-80745)
  • Toolbar (New): New “New Toolbar” Windows looks odd (RH-91466)
  • Worksession: Port Worksession dialog to Eto; enable on Mac (RH-71864)
:multiply: 重现错误修复
  • File IO: Rhino Hangs Opening File (RH-92207)
:pick: 开发工具增强
  • SDK: RhinoCommon: Rhino.FileIO.File3dmSettings: Expose PluginList (RH-92415)
:green_apple: 仅 Mac 版相关
  • Guides: No ImportGuides on macOS (RH-92385)
  • Drag and Drop: Add “Attach file” back when Worksession is implemented (RH-49543)
  • Worksession: Worksessions not implemented (RH-36512)
❖ 仅 Windows 版相关
  • Display: PointCloud not displaying in DirectX (RH-92306)
  • Rendering: Textures: Locking and default texture size in WCS from the library is wrong (RH-90405)
  • Toolbar (New):
    • Edit/Move tooltip styling (RH-90563)
    • Some specific toolbars do not cascade (RH-91391)
  • UI Appearance: Tooltips are always 2 rows high (RH-78262)
Rhino 9 WIP (9.0.26055) for Win & Mac 发布更新
:cross_mark: 错误修复
  • Analysis: EdgeContinuity: EdgeContinuity: Implement new G2 relative tolerance (RH-92585)
  • GlobalEdgeContinuity: GEC: Implement new G2 relative tolerance (RH-92584)
  • Gumball: Gumball doesn’t move to new selection (RH-89543)
  • Layout: Export layout as dwg (RH-87134)
  • Markup: HUD icons have poor quality in dark mode (RH-91536)
  • Patch: move starting surface to UV control (RH-92621)
  • Rebuild: Elmo based curve rebuild does not support history (RH-92177)
  • ScriptEditor:
    • Can’t have quotes in the project description (RH-86970)
    • Add tooltip option to published commands (RH-89794)
  • Toolbar:
    • Side bar for standard tab incongruent for SubD (RH-84064)
    • Layouts Panel toolbar icon incorrect (RH-92320)
  • Toolbar (New):
    • Toolbars (New): Click and hold doesn’t work (RH-92522)
    • Icon does not update after editing in SVG editor (RH-91762)
    • Dragging and dropping an exported container from V8 does not load (RH-91764)
  • UI Appearance: Sliders: invisible text when editing (RH-92624)
  • Unwrap:
    • Object makes extremely thin island (RH-90229)
    • Fails on this trimmed cylinder (RH-68594)
:rocket: 增强内容
  • Display: Direct3D: Display: Allows setting conduit set for a viewport (RH-91560)
  • Guides:
  • ArrayCurveAdvanced: ArrayCurve by number (RH-92238)
  • Icons: Toggle Guide Visibility (RH-92545)
  • Toolbar: Commands to save and load rui+aliases (RH-23698)
:bullet_train: 性能改善
  • PackageManager: PackageManager - Slow to scroll (RH-77787)
:multiply: 重现错误修复
  • Annotation: Annotations created in active detail added to parent layout (RH-92520)
  • Text:
    • Height and Line Scale Refresh Issue (RH-92670)
    • Text Fields are not Inserted (RH-92351)
  • Markup: Removed shading animation when pointing to a HUD button (RH-92541)
:green_apple: 仅 Mac 版内容
  • WindowLayout: Restoring the Default Crashes Rhino (RH-92688)
❖ 仅 Windows 版相关
    • Direct3D: Refraction not supported (RH-88182)
    • Direct3D: Transparency color not supported (RH-88181)
  • Toolbar (New): Clicking away randomly not closing flyout (RH-91557)
  • Display: Direct3D: Display:D3D: Color of Glass and Gem (RH-89019)
Rhino 9 WIP (9.0.26069) for Mac & Windows 发布更新
:multiply: 错误修复
  • Analysis: EdgeContinuity: Tooltip is wrong (RH-92725)
  • ArrayCurveAdvanced: Preview ignores curves (RH-92235)
  • Audit3dmFile:
  • ClippingPlane: Setting named view crashes (RH-91779)
  • File IO:
    • 3MF import ignores object names (RH-91278)
    • Rhino Hangs Opening File (RH-92207)
    • Text alignment and padding not working well in results table (RH-92752)
    • Allows larger G0 max values (RH-93532)
    • Flat radius can be set to 0 in Patch / GEC (RH-93498)
  • Grasshopper: Components: Markup causing failure on Import Model Block Definition (RH-92768)
  • Guides: Offset base guide gets deleted if offset interval is set by entering a number (RH-92683)
  • Icons: Icon: “T” button on Markup HUD looks stretched (RH-92734)
  • Layer: Tree grid view tooltip broken in Layers panel (RH-92586)
  • Linetype: Cannot find linetype created with LinetypeWithShapes command (RH-92713)
  • LinetypeWithShapes: Done button on sidebar disabled on Mac (RH-93518)
  • Markup: Some icons in Markups panel are not dark mode aware (RH-92738)
  • MatchMeshEdge: Figure out how to add multiple mesh input, AverageVertexesToAdjust and Join to MatchMeshEdge SDK function (RH-92376)
  • MergeAllEdges: Failure Sample (RH-91871)
  • Panels:
    • Display: Curve Settings (RH-93580)
    • Panel: Sidebar shows empty when switching layouts (RH-93654)
  • Purge: Incorrectly removes hatches used in section styles (RH-93572)
    • UI does not update when PBR settings are enabled (RH-92389)
    • Planar decal on a sphere is partially displayed (RH-92612)
    • Wdget does not show in properties (RH-92644)
  • Section: Output=All does not create hatch when section style is not “Custom” (RH-87087)
  • Section Style: “By Parent” does not work as expected (RH-88067)
  • SubD: Sharp edges: SubDCrease: Edges in double reflection are not creased (RH-82083)
  • Toolbar:
    • PushPull RMB macro (RH-89080)
    • Edge selection filter button missing SelectionFilterNone command for RMB (RH-92765)
  • Toolbar (New):
    • How can Marikas RUI changes get pushed? (RH-89976)
    • Building Rhino doesn’t reset toolbars (RH-91506)
    • Tooltips are big (RH-92048)
  • Units: Model start with “no template” shows different units between status bar and document properties (RH-93523)
  • ViewCaptureToClipboard: Technical Turns into Wireframe (RH-93667)
:rocket: 增强内容
  • ArrayCurveAdvanced: Spacing does not update when using object count (RH-92733)
  • ClippingDrawings: Added dialog to ClippingDrawings command (RH-91601)
  • OSnap:Int: Apparent Intersection Feedback (RH-93733)
  • Overlap: Added Delete option (RH-92563)
  • Print: Sort Options for Objects When Printing (RH-78958)
  • ScriptEditor:
    • RunPythonScript: Use File Search Paths (RH-54696)
    • Added support for customizing keyboard shortcuts for commands (RH-79174)
  • Section Style: Precise Section Boundary Width Requested (RH-86305)
  • Section Tools: UpdateClipingDrawings allow select a drawing (RH-92224)
:high_speed_train: 增加特征
  • Annotation: Hatch: Pattern vs Border Color (RH-84173)
  • ArrayCurveAdvanced: Span Range slider defaults to curve length (RH-92237)
  • Markup: Presets for line thickness (RH-93512)
  • SoftTransform: Make SoftTransform boundary constraints clickable widgets in the viewport (RH-91796)
:wrench: 开发工具增强
  • OpenNURBS: Hide zlib outside of rhino3dm to avoid conflicts (RH-92684)
  • Markup:
    • Simplified text creation to match iRhino behavior (RH-92643)
    • Added Tapered modifier to Sketch tool (RH-93514)
  • Rendering: Textures: Changed Gradient texture from 3D procedural to 2D procedural (RH-90709)
:cross_mark_button: 适应性错误修复
  • ScriptEditor: Yak should use already matching installed package (RH-88444)
  • CursorTooltip: Markup: Mouse cursor shifts when HUD tooltip appears (RH-92651)
  • Markup: HUD tooltip shows with a cross cursor on Mac (RH-91331)
❖ 仅 Windows 版相关内容
  • Rendering: Materials: Some items in Materials panel are hard to read in dark mode (RH-93606)
Rhino 9 WIP (9.0.26076) for Windows & Mac 发布更新
:white_check_mark: 错误修复
  • Audit3dmFile:
    • Show Object as Selected in Viewport (RH-89408)
    • Disable right-click context menus if file is not open (RH-88754)
  • Code Editor Control: Monaco does not highlight json and yaml (RH-83685)
  • Display: Changing curve width in Rhino can leave GH curve width stuck (RH-93601)
    • Added “or press Enter to continue” to command prompt (RH-93979)
    • Dialog doesn’t show when selected surface don’t connect (RH-92461)
  • Gumball: Gumball shouldn’t reset when commands that don’t change the document run (RH-92018)
  • Icons: Wrong Macro for SoftTransform (RH-93909)
  • Layer: Jumps to End of List After Up/Down (RH-89598)
  • Markup: Markup slider range (RH-93884)
  • Panels: Display: Not in List (RH-93581)
  • Rendering: Decals: Decal Mapping Widget and Gumball (RH-92388)
  • Toolbar: PushPull RMB macro (RH-89080)
:rocket: 增强内容
  • Elmo: Added “Rebuild to tolerance” option (RH-83823)
  • Purge: Purge command should purge unused Layout Groups (RH-93905)
  • TextField: BlockInsertionCoordinate text field (RH-68819)
:train: 增加特征
  • Layout: Layout organization tools (RH-49935)
    • Removed absolute tolerance from dialog and results (RH-93982)
    • Removed Zebra button (RH-94003)
:multiply: 适应性修复
  • ViewPropertiesPage: Added hidden FocalBlur command to open Focal Blur panel (RH-93895)
:green_apple: 仅 Mac 版相关内容
  • Color Picker: File Not Available on the Rhino for Mac: colors.txt (RH-75086)
  • Print: PrintWidths.txt Not in Rhino for Mac (RH-36594)
  • Toolbar: Annotation: Dimensions buttons do not work with Command-Search (RH-91245)
  • Settings: Default Window layout to have command-line at the top (RH-87806)
❖ 仅 Windows 版相关
  • ScriptEditor: Follow link (Ctrl+click) does not work (RH-86939)
  • FileExplorer: Wish: Paths with environment variables (RH-93856)
Rhino 9 WIP (9.0.26083) for Win & Mac 发布更新
:bookmark_tabs: 相关更新内容
  • Annotation: Arial Black Font doesn’t work in Windows Rhino 7 Text command (RH-62549)
  • Audit3dmFile:
    • Table icons do not work in Localized versions (RH-94099)
    • Localization: Size labels are not localized (RH-94102)
    • Add Layout Groups (RH-94122)
    • Size per layer (RH-88765)
  • ClippingSections: ClippingDrawing Does Not Appear 2rd or 3rd time (RH-93903)
  • Display:
    • Performance Issue - User Text (RH-94017)
    • PrintDisplay Gets Hatch Boundary Width Wrong (RH-94149)
    • PrintDisplay Gets Hatch Boundary Color Wrong (RH-94148)
    • Incorrect Arrow Scaling in Detail (RH-91836)
  • Layer: No Down Arrow on Second to Last Layer (RH-94212)
  • Layout:
    • Layouts panel - expand group on new layout (RH-94170)
    • Add ExportLayout command to Layouts panel (RH-94169)
  • Markup: Color Swatch doesn’t update (RH-92529)
  • MatchProperties: Hatch Boundary (RH-94143)
  • Mesh: ON_Mesh:IsPointInside not implemented (RH-10076)
  • Print:
    • No Hatch Border when Color is None (RH-94144)
    • Vector Linetype Segments (RH-94138)
  • SDK: CRhinoApp::Wait is dangerous (RH-53094)
  • SDK: RhinoCommon: RhinoCommon: SubDVertex.Tag setter broken in WIP (RH-94186)
  • SVG Editor: Widget does not display for newly created object (RH-93971)
  • Text:
    • List Icons in Dark Mode (RH-94082)
    • Line Breaks are Removed when Edited (RH-94150)
    • Adding a bullet list in text (RH-42964)
  • Toolbar (New): pop up tool bar throws error (RH-91554)
  • UVEditor: UV Editor disturbs object drawing (RH-93947)
  • Display: Hatch: Border Linetype Issue (RH-94106)
  • Print: Vector Preview BeachBalls (RH-94137)
❖ 仅 Windows 版相关
  • Audit3dmFile: TreeMap rectangular selection gets confused (on Windows) (RH-89235)
  • Markup:
    • Many UI elements are black after restoring Rhino window (RH-93692)
    • Thickness preset does not work properly after moving slider on Windows (RH-94001)
