有一个很奇怪的现象,模型文件为由Grasshopper rhino8新增原生电池生成的图块。
我打开该犀牛文件在着色模式下 都还算顺畅的,但是一旦打开之前的生成电池,就会巨卡。
并且在我在gh画布选择一些输出端进行zoom in 显示时候,就会巨卡顿
如图,我自己猜测有可能是 图块的坐标导致的?
但是我也产生过全是Brep的模型,也是打开gh之后非常卡顿。
我很确定的是gh内内的原生电池的运算时间很快,只是显示卡顿,并且我使用的是gh的线框模式。犀牛也是使用线框模式。在这个情况下,我保存犀牛模型,关闭犀牛模型以及gh之后,重新打开犀牛模型就很快,但是一旦打开gh就会显示很卡顿
请问gh的显示模式是否有什么和rhino 7不一样的地方吗?
并且是不是rhino原生电池的图块的设置很影响显示速度。
Deer
如果你不发模型和GH文件的话
这个帖子可能一直不会有回复
因为别人有心想帮你,也只能两手一摊
就好比医生想给你看病,结果他连你人都见不到。
头疼。因为文件相当大。
想让帖子飞一下先,碰一下运气,看有没有有一样经历的。
我测试一下之后 将简化模型发上来。
谢谢大鹿
Deer
4
如果真的是很大,得缩减模型,但是保持原有的卡顿的特性。
发上来以后其他rhino8用户可以帮你一起测试,帮助定位卡顿的原因
没有模型的话可能1000人里面只有1个人碰巧知道怎么回事,根据你的文字信息
而有一个超大的模型,可能1000人里面有10个人愿意帮你下载测试,得到帮助的概率大大增加。
而如果是一个比较小的模型,则可能有900个人愿意帮你测试。
所以这个缩减模型的时间成本是必要成本
我跟你遇到同样的问题了,现在可以确定不是文件问题,因为我打开一个RHINO模型文件,着色和渲染模式都比较顺畅,然后我打开GRASSHOPPER,在锁定状态下打开一个文件,就会立马导致着色模式下的RHINO非常的卡,这种卡在我关闭GRASSHOPPER的文件后依然会一直持续,直到我重启RHINO。
跟你一模一样,也是5-6月份,我用的是rhino7 打开GH就会卡顿,但是在别的电脑上打开不会卡,我估计是某项win系统更新导致。目前我也没重装系统。但是卡顿持续了4个月了,电池超过30个以上就会卡。
